标题: T400无背光问题 [打印本页]
作者: 九文    时间: 2011-7-8 16:32
标题: T400无背光问题
    屏上的3。3V电压没有,跑电路发现Q22没有导通,可以把Q22去掉直接飞线过来吗?在线等
作者: 徐联志    时间: 2011-7-8 16:39
主板拆下来
一般都是反面的 保险烧掉了
在主板上屏线的反面
作者: 九文    时间: 2011-7-8 16:45
可以确认保险是好的,只是稳压输出管没有导通
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-8 16:49
既然你觉得是对那就勇往直前的去做 我们都支持你 等着你的好消息
作者: wyq642919340    时间: 2011-7-8 17:01
等待楼主的好消息!!!
作者: 619474095    时间: 2011-7-8 17:02
直接找个3.3干上去试一下就知道了
作者: ma1050    时间: 2011-7-8 17:12
不可以直接飞过去!  要是直接飞过去了  那个屏上的3。3V 就会一直开着吧.  外接是显示的    这个问题应该是显卡吧  做做显卡试试呗
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-8 17:18
在屏上有个,可以先飞过去看看!
作者: 唐运田    时间: 2011-7-8 17:18
接个 3.3 上去看看。。
无背光, 和显卡没关系的。
作者: wbs8212    时间: 2011-7-8 18:15
真不行 就改高压,修好是主要目的
作者: 东航    时间: 2011-7-8 20:00
可以飞的,试试应该没事,华硕的碰到过这问题。进水短线,外接正常,屏无反应,飞上背光3.3ok
作者: 严实    时间: 2011-7-8 20:40
试一下不就知道了   又能增加经验
作者: 板修不好    时间: 2011-7-8 21:22
看看有没有控制信号。
作者: 王志佳    时间: 2011-7-8 23:48
是LED屏吧,就查屏电路板上看缺少哪些条件,LED的升压很容易出问题的,楼主多注意下
作者: 宏辉科技    时间: 2011-7-9 00:24
Q22 没导通 看看VCC3P_DRV 是不是短线了 或者由于别原因拉低了。。
作者: 80093649    时间: 2011-7-10 14:10
试一试,不会出问题的
作者: y123907135    时间: 2011-7-10 14:41
找屏供电的3.3飞
作者: 新越科技    时间: 2011-7-10 16:55
楼主飞吧 可以的
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-10 17:03
新越科技 发表于 2011-7-10 16:55
楼主飞吧 可以的
这种也可以直接飞啊?有没理由啊?
作者: PENGYANG1025    时间: 2011-7-10 17:04
这种也可以直接飞啊?
作者: 南京流浪    时间: 2011-7-10 17:31
lz,机器维修好了吗?
作者: 陈烨林    时间: 2011-7-10 17:58
VCC3P没起来
作者: liuqianwei    时间: 2011-7-10 18:08
一般都是反面的 保险烧掉了
& ^/ Y/ H: b' |1 ~; y/ `在主板上屏线的反面
作者: 新越科技    时间: 2011-7-11 21:56
飞线要点亮开启电压   可以的
