标题: 用一电阻秒杀海尔W600 [打印本页]
作者: 衡阳华茂    时间: 2011-7-8 16:28
标题: 用一电阻秒杀海尔W600
一海尔W600    上电掉电,有时上电马上掉到待机0.06   ,有时跑到1A多掉电,有时显示之后掉电,有时掉到0.01A
主板是INTEL 芯片的集显   是不是温控电路引起强制关机?
不管那么多,先报价再拆下看看。
光板上电,掉到0.01A     量下3 V     5V待机电压没有,再测下保护隔管都没有通
pq3 S极19V  D极1.3V    不对啊,  再看下G极16.8V   量下PR10  一脚16.8 另一脚0V
分析:PR8是好的,如果PQ4截止   那么PR10的两个脚都是一样的电压,现在PQ4D极电
压为0V    只有一种可能,就是PR10阻值变大。拆下来一量果真无穷大
找了个100K的换上一切正常
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-8 16:43
楼主是不是说错了,PQ3的D极电压是只1.3V,那它的G极不可能有16.V的电压啊?
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-8 16:51
精华啊这。。。绝对的精华
作者: wbs8212    时间: 2011-7-8 18:19
记下了,希望下次碰到
