标题: HP V3000 通电触发,不跑U,求故障解决思路 [打印本页]
作者: 数字人生    时间: 2011-7-8 16:22
手头有一台HP V3000,AMD Turion64 CPU,北桥6150。具体故障为:通电就触发,电流跑到0.73左右,可以强制关机。测量了一下,待机的3.3V和5V都有,通电后1.8V、1.5V、1.2V 都出来了,CPU电压为0.95V。用示波器在内存上取波形,根本不跑U。
在论坛上找了原来的帖子,都说6150坏的可能性很大,我想问问,怎么能具体定位是不是6150的故障。
作者: 数字人生    时间: 2011-7-8 16:31
内存的排阻上有波的话不说能过CPU,起码开始跑了。
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-8 16:43
AMD 先换个CPU再下定论这是常识
作者: 数字人生    时间: 2011-7-8 16:46
嗯。换过了后再量的这些数据。
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-7-8 17:15
期待结果
作者: 泉州本本维修部    时间: 2011-7-8 17:36
应该是6150  挂了
作者: chuanqi    时间: 2011-7-8 17:41
先换个u试试
作者: 混世    时间: 2011-7-8 17:50
CPU座子有空焊的
作者: lichengzb    时间: 2011-7-8 20:48
6150  北桥    重做6150吧
作者: nahlj    时间: 2011-7-8 21:38
先换 CPU   不插内存的话 指示灯会闪 不闪通常都是北桥空焊
