标题: acer 4735z无显 [打印本页]
作者: 电脑维修手    时间: 2011-7-8 15:52
标题: acer 4735z无显
有那位朋友修过acer 4735z,板号是LA-4492P的机子。我的机子电流0.75 无显,由于没图纸,有一个电感无电压不知是什么供电的,这电感式PL14,对地有0.6欧无电压,不知是否正常,控制芯片6268供电也正常,换了也无电压。有那位朋友修过这机子,帮看一下它是什么供电的。
作者: qq582813485    时间: 2011-7-8 15:58
0.75电压应该都出了的,会不会是充放电电感了
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-7-8 16:02
有点像内存供电,如果是充电电感的话是没有电压的!请问楼主电流正常吗?
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-8 16:31
会不会是充电电感啊?
作者: 月月光    时间: 2011-7-8 16:36
是充电电感吗?
作者: 泉州本本维修部    时间: 2011-7-8 17:50
好像是充电电感
作者: 电脑维修手    时间: 2011-7-8 18:01
不是充电电感的。
作者: 电脑维修手    时间: 2011-7-8 18:10
[attach]460223[/attach]
作者: 电脑维修手    时间: 2011-7-8 18:14
上面的才是充电电感。
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-8 18:16
电脑维修手 发表于 2011-7-8 18:10
这个就是充电的电感了。
作者: 电脑维修手    时间: 2011-7-8 18:21
这板现在又3v5v待机电压,1.2V,1.8V ,1.05v电压。就不知这电感式既伏电压,是什么供电的。
作者: huangzhaobo    时间: 2011-7-9 00:56
是充电电路的问题啊不过很难修啊如果你知道怎么修记得通知我啊
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-9 10:12
LZ修好没啊。。。那电感有没有可能是放电的。。你看一下充放电电路。。。看他充与放是不是同一个电感的或者分开的。。。你把适配器拆掉不要插插上电池。。看有没有电压。。如果有就说明是放电的电感了。。。
作者: 维维豆    时间: 2011-7-9 11:33
看LZ说的电流应该电压都出来了,没有的估计也就是电池充电的电感,查下不显应该是别的地方问题
作者: 锦程科技小刘    时间: 2011-7-9 11:39
那个是内存电压  要上电后才有的电压    电压应该是1.几V吧
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-7-9 11:56
找一下图纸 最实惠
作者: LIAN46480998    时间: 2011-7-9 12:33
呵呵。先找个相关的图纸确定一下。
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-7-9 13:01
待解决问题
作者: 电脑维修手    时间: 2011-7-9 17:10
内存供电1.8v以有了。找不到图纸谁有给以份
作者: 马啊    时间: 2011-7-9 23:40
跑一下线路,连到插槽或桥芯片的哪脚。或是看6268芯片资料,反馈脚上的取样电阻阻值比,也可以确定输出电压
作者: 白云山北门    时间: 2011-7-10 13:10
大哥..参考4491
修过那破机器,PL14是显卡供电
N10P-GE1
作者: 白云山北门    时间: 2011-7-10 13:12
更撤的还有4493,4494.....搞亮了,进系统要2分钟.,进去 Acer_Aspire_4935G_4936G_4735G_4736G_KAL90_KALH0_LA-4492P.pdf (1.55 MB, 下载次数: 44)
