想问的是拿GM2621怎么点它
乞丐怎么变回来
2011-7-8 15:41
想问的是拿GM2621怎么点它
想问的是拿GM2621怎么点它?全部跳线都试过
栋栋吧
2011-7-8 15:45
点不亮点不亮点不亮找板子刷程序吧
乞丐怎么变回来
2011-7-8 15:48
。。。。。程序啊。。。。谁有啊
栋栋吧
2011-7-8 15:51
hkc的屏吧 我有这样的板子能点亮
维修公司
2011-7-8 18:41
免刷程序的,不一定所有的屏都适用,,不行的话,可以用可刷程序的板
周明坤
2011-7-9 16:55
按照屏型号刷写相应程序才能点亮
张定文
2011-7-9 20:41
2621应该可以点。
asdc5511
2011-7-10 07:32
GM2621应该能点这屏的,先查下屏是不是好的,还有换跳线要断电.
乞丐怎么变回来
2011-7-10 11:34
2621能显示但不正常,屏虽然有问题但是是能显示,只是有水波纹我自己拆下来的
