标题: 主板诊断卡中的代码 [打印本页]
作者: cyn1437    时间: 2011-7-8 13:57
标题: 主板诊断卡中的代码
        今天早上装的电脑,开始的时候都很正常,然后关机拔了电源线再插就开不了机,开机后什么反应都没有,声音也没有一点,用主板诊断卡显示d3,请教一下是什么问题啊???
作者: 徐元    时间: 2011-7-8 14:11
内存问题
作者: ctvv    时间: 2011-7-8 19:24
是AMD的CPU吗,是的话 换块U试试,
作者: cyn1437    时间: 2011-7-14 14:12
内存问题,拔了再插
作者: 电脑之杰    时间: 2011-7-14 17:39
内存问题,拔了再插上试试
作者: 程天飞    时间: 2011-7-14 17:48
内存问题.换条试试吧
作者: lijing    时间: 2011-7-14 18:29
内存问题! 换个内存或者换个插槽
作者: 单釖乄赴会    时间: 2011-7-14 19:09
D3是内存的问题吧
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-7-14 20:20
多试几次BIOS放电
作者: hzliry    时间: 2011-7-14 21:29
换下cpu看看,有时cpu的问很奇怪!
作者: weisongwei    时间: 2011-7-14 21:56
换个条子试一试
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2011-7-14 22:30
你看你的电源是不是好的,再看内存和槽
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-14 23:18
应该是不过内存
作者: 浦江风云电脑    时间: 2011-7-14 23:21
来学习下啦
作者: gjk520    时间: 2011-7-14 23:47
新手学习中!谢谢
作者: cyn1437    时间: 2011-7-15 09:45
换过了,还是不行啊
蜡笔爱上丸子 发表于 2011-7-14 22:30
你看你的电源是不是好的,再看内存和槽
全部是好的,就是不过啊
作者: zzywan1988    时间: 2011-7-15 10:01
D开头内存,要是换了还是D3刷BIOS
作者: JingMei    时间: 2011-7-15 10:32
主板放电试试看?
作者: cyn1437    时间: 2011-7-15 11:35
JingMei 发表于 2011-7-15 10:32
主板放电试试看?
试过了,不行啊
作者: x7321448    时间: 2011-7-15 13:49
不是内存就是主板。
作者: bobby2011    时间: 2011-7-15 22:06
用橡皮擦拭内存 金手指  在试
如果条件允许  清洗下插槽
你如果不是搞维修的建议送修
如果内存供电米问题的话
有可能发是北桥(独桥几率比较大)  CPU座子冷焊 导致 检内存不过
作者: 给水团    时间: 2011-12-4 10:40
我的也是d3到现在也没查出来,内在换了,供电正常.
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-13 14:06
洗板水洗下内存槽,内存用橡皮擦下试试
作者: zzz858    时间: 2011-12-13 17:29
学习了一招{:soso_e145:}
作者: 张建雄    时间: 2011-12-13 23:51
LZ你是反复的开机嘛、、是的话可能是把BIOS冲掉了。
作者: 伊利亚特    时间: 2011-12-14 15:53
不插内存有报警吗?
作者: ASUS99    时间: 2011-12-15 14:35
内存 问题。或者你测试一下内存供电。
