IRF634可以用IRF630代换吗
维修以人为本
2008-4-23 11:48
IRF634可以用IRF630代换吗
一台17彩显 Q304(IRF634)烧毁,可以用630代换吗 听说630耐压200 而634耐压250对吗
用在二次电源上的 有人这样代换成功了吗 已解决
许文海
2008-4-23 11:51
你首先要看用在什么地方。如果是自动幅度调整电路就可以替换的,如果是二次供电还是考虑用原型号比较好点。。。。
湖南
2008-4-23 11:56
如果是在二次电源电路上,做升压管,那还是用634好些。
唐河赵阳
2008-4-23 11:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
濮阳彩显
2008-4-23 11:57
完全可以代换,我可以代换好多次了
四方玉
2008-4-23 12:11
经常换,634比630要好用,我都是这样换
菜鸟冬瓜
2008-4-23 12:14
都差不多 如果用在降压式二次电源上有点勉强
君鑫
2008-4-23 13:45
可以的,我经常这样换,没问题..
┍枭笙维修┑
2008-4-24 17:42
可以想下
?二次升压的电压有多高,自己心里不就有底了吗?
专修坏
2008-4-24 22:32
今天刚刚用IRF630代换了一个IRF634,长城的,考机一直没事
维修公司
2008-4-24 22:40
IRF634的参数比IRF630的参数稍大一点 反过来代换一般没有问题 而楼主说的这样代换一般也可以 主要是现在的电路在设计时都会有一定的安全系数
维修以人为本
2008-4-24 23:45
谢谢各位,俺主要是没634而630可以拆旧,我这小城东西也不大好买,故有此一问。俺现在就用这彩显上网,烤机一天没问题。
第一次修彩显就这么顺利!
猫王主板
2008-4-25 00:08
支持支持支持支持支持支持支持支持
heshan728
2010-3-28 14:36
我也正想用这个代换试一下下
