时钟电路问题
石泉
2008-4-23 11:40
时钟电路问题
谁能帮我一下阿,我的电脑经常出现蓝屏,提示:STOP:0X0000000A,(0X800584479,0X00000002,0X00000000,0X80584479).用测试卡跑25,查表得知内存有问题,测内存电源电压正常,时钟电压1.30V比正常1.60V低,估计时钟电路有问题,用示波器测查时钟电路晶振两脚的波形正常,想查一下时钟其它电路,又没有电路图,不知道从哪里查起,我的主板是华硕A7N8X,时钟电路集成在南桥芯片里,所以感觉很难,不知道哪位能帮我一下!谢谢!
孤帆远影
2008-4-23 11:43
点亮机后诊断卡的显示就没有多大的意义了
蓝屏的故障范围比较大,LZ可以去新手区看看相关帖
不能以内存时钟电压1.3就判断时钟电路出问题
并且1.3V的内存时钟电压不一定就不正常
LZ先检查一下整板的供电是否正常,有没有温度明显偏高的芯片…………
乌贼王
2008-4-23 12:02
可以进入系统吗? 如果可以有可能是系统问题!驱动不相容也会造成!
新手! 互相学习
烈日灼伤
2008-4-23 12:24
期待高手的们的答案。请楼主把修复结果发出来,谢谢
熟手男技
2008-4-23 15:31
还是先重装一下系统吧,如果还一样清洁内存或更换内存试试,检查内存输入电压正不正常
PS:正如版主所说能开机再看检测卡已经没多大意义了
石泉
2008-4-23 15:47
谢谢版主的回复,电源我已查过没有问题,我为什么会觉得时钟有问题呢?还有一个原因,就是电脑有时会出现要求重新设置CPU频率,这说明CPU频率发生了变化,还有一点是有时网页不能顺利打开,碰任何键也会出现上述现象,综合上面几点,我估计有可能时钟不稳出现上述现象,不知道我分析对不对,请版主以及各位指教!谢谢!
baqdmm
2008-4-23 19:54
狂晕啊!
上面都显示了说是内存条的问题!你换一根内存条决对加肯定解除蓝屏!
石泉
2008-4-23 20:45
仁兄如果象你说的那么简单,问题早就解决了,内存已经换过了,还是一样阿!
