经常性的自己关机
zzyzy1
2011-7-8 11:23
经常性的自己关机
我一台电脑,用着用着自己就关机了。时间没有规律,有时候几个小时,有时候几天。就像断电一样就关机了,关机之后马上开电源能开机正常。不知是什么原因引起的?
cyn1437
2011-7-8 14:00
看一下是不是电源问题,然后看一下插座,是不是接触不良,换个插板试一下,有可能市电的问题..
liguobo137
2011-7-8 14:09
感觉是散热问题导致的!~~
一般下雨天或者阴天,很久都不会关机吧?
也只有热天才会如此?
mfkuuusr9468
2011-7-8 14:50
你看下CPU 温度是否超高· 夏天本身就热· 过高CPU就会自动保护· 断电
561815481
2011-7-8 15:29
开关键问题,我遇到过。。
hanyuxuan
2011-7-10 15:36
开关键的事情了。把复位按键的线插到pw上,以后用复位键开机就ok了。
zzyzy1
2011-7-10 15:36
天凉也是这样,开关键怎样,能不能具体说说
server-gg
2011-7-10 19:46
不 能 确定!{:soso_e100:}
mjnbalj23
2011-7-10 20:54
有可能是 电源爆电容了 看下!
别用我的时间
2011-7-10 21:09
机箱的开关按键的问题,和重启键掉还试试,问题是不是有变化,或者重启键当开关用,快关键悬空。
别用我的时间
2011-7-10 21:09
hyy
2011-7-10 21:54
散热不好吧!!测试一下内存,换电脑试机
yx2007
2011-7-11 10:40
换个电源试试,可能是功率不够哦。
alexroy1982
2011-7-11 11:24
我觉得这种情况可能跟过热保护有关系,开关键卡住不太像
214946366
2011-7-11 11:31
你们都忽略了一个 问题, 你们家的电压 不稳 也回导致这样, 看看你们家附近 有没有 用电焊或者
装修 之类的, 你们家 是用 几相共电 2相的 不怎么 稳定, 可以 加个稳压电源, 电压底于180V 电脑就会 自动关机
bobby2011
2011-7-11 12:11
先排除开关导致的可能性------拔掉PWON 手动触发是否正常
排除温度过高导致的CPU自我保护机制--------高负载运行下 注意观测各散热器的温度(如 CPU 南北桥)
排除电解滤波电容不良(如鼓包,漏夜)等导致的不稳定------- 观察主板电容外观是否正常(重点检查CPU,PCI,PCI-E,内存插槽供电电路部分的滤波电容)
排除因电源功率问题所导致的不稳定情况------查看电源额定功率 (因各系列电源体制不同,体制较差的电源在使用时间交长的情况下会出现功率输出下降的情况),同时观察市电220V变化情况-------在用电高峰期,我们市电220V会出现交大程度偏低,因此会严重影响电源的工作状态。
以上几点基本可解决大部分类似工作不稳定的机器
张得开
2011-7-11 12:24
一般是CPU温度高了。如果是笔记本可能是电源适配器或电池有问题
yuzhuo
2011-7-11 13:42
这种问题,一般都是CPU风扇,散热不好,换个风扇或拆下来给滚动轴加点油。。。有时候也有可能是电源有问题~~~这两种是出现得最多的~~
