标题: 从花屏到白屏该怎么办 [打印本页]
作者: XYP114    时间: 2011-7-8 10:46
标题: 从花屏到白屏该怎么办
有一块笔记本14.1液晶屏,有时花屏,有时出现一条白线,  用手扳动屏就正常,从插后插口后竞白屏,该怎么办  该怎么处理  是不是要换屏  还是  可以  修的  ?
作者: Linux5    时间: 2011-7-8 11:20
应该是排线的问题~~~
作者: xiaozhi1320    时间: 2011-7-8 11:32
出现这种问题,一般先从简单入手看看是不是lcd排线问题,如果 不是很有可能是屏问题了
作者: 冠泰电脑    时间: 2011-7-8 11:34
出现这种情况多半是排线的问题
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-7-8 12:07
应该是屏的排线问题多
作者: ai16903290    时间: 2011-7-8 12:32
应该是排线的问题
作者: WJC    时间: 2011-7-9 13:10
还是要查下排线与排线座是否接触不良
作者: hanyuxuan    时间: 2011-7-10 11:41
排线,多数是排线的问题。
作者: love7251    时间: 2011-7-11 21:18
排线和驱动板~~
作者: 农民工玩技术活    时间: 2011-7-11 21:37
接口,排线,高压,换屏。。。
