标题: 开机无显,假负载上休眠控制只有0.4V,复位信号0.3V,PG1.75V,这是咋了? [打印本页]
作者: 浪雄    时间: 2008-4-23 11:24
开机无显,假负载上休眠控制只有0.4V,复位信号0.3V,PG1.75V,核心电压1.75V,请问高手这该咋整?
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-4-23 11:30
时钟正常吗,如正常,试测IDE 复位电压正常,如正常看北桥供电
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-23 11:31
复位信号电压偏低!
作者: 浪雄    时间: 2008-4-23 13:24
标题: 回复 #2 盱眙桂林 的帖子
总线时钟0.4V,主时钟0V,时钟应该是正常的,IDE有3.3V电压,但没复位信号。查北桥附近都有1.75V和2.5V电压。咋整?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-23 13:39
如果整板各点供电都是正常、时钟也是正常的话
需要检查整个复位电路
1:检查复位排针有没电压
2:跑线路,如果复位排针进了门电路,可以先试着更换一下门电路
3:更换IO
4:再不行,那南桥出问题的可能性极大
