标题: HP CQ40上电断电维修,经典!! [打印本页]
作者: 小宝110 时间: 2011-7-8 09:41
今天在接到客户一台不开机机器,(AMDCPU,SB700BGA,集显)
故障现象:上电断电(电流表电流从0.4,到1.0到1.2到为0.3在到0.1断电,在上电不上电,要重新插电源才可以上电)
维修过程:听同行讲说可能是CPU坏了,我也拆机重新更换了一个同型号不同频率的CPU,A可以开不断电了,但其它问题又出现了就是电流一直在1.0~1.3反复跳,就是上不去,YM了,以为是DDR问题,因为DDR由CPU控制,重新插了也更换了没好,这是YM 了,想是不是CPU是坏了,因为此CPU为坏机器拆下来的心想不会是坏的吧!于是又将另一台CPU拆下来上上去,结果更开始一样还是断电,这下好了不是CPU坏了,只有重新修了,但发现一个问题就是不上CPU可以上电,但电流为0.5A,好像不对哦,重新找了一台上电为0.7左右,有带显卡的,不过直觉告诉我这好像还是不对,虽然不带显卡但至少也要到0.6左右啊,(因为前2天有修到一台联想的也是0.5A左右为网络I/C坏了是一个电没有出来)这台还是量一下电压吧,上CPU治具量测CPUPRGOOD1.8V,CPUREF0.9,CPURST1.8V正常啊,这下怎么都搞正常啊,改换的别人都还了,还是在量一下了,没办法不知道换什么了,皇天不负有心人,不过在量的过程中还真把问题的量到了,PU501(51124)送出的+1.1VS偏低为0.7V,不敢确定是不是对的,AMD板子很难说,就拿同一片板子对照,果然不对,问题量到了,高兴一下,重新更换I/C上电测试电压正常1.1V了,插上CPU开机正常,HP LOGO出来了,成功修复。
Compal LA-4111P CQ40.pdf
(1000.4 KB, 下载次数: 30)
