标题: 最近接到一台笔记本,说是进不了系统,屏幕有英语字母 [打印本页]
作者: lijunling    时间: 2011-7-8 09:30
最近接到一台笔记本,说是进不了系统,屏幕有英语字母到那不动了,拿到我这里我开机试试有能开机了,客户说给装一下系统,我就插上U盘在BIOS调U启动,调着死机了,然后重启屏幕就不显示了,但是开机的时候感觉屏幕闪一下,拿手电照一下能看见里面有文字图像,请问这是那里坏了,
作者: lichengzb    时间: 2011-7-8 09:40
有背景不亮?    灯管
作者: 电脑状元    时间: 2011-7-8 09:42
送钱来了,看看高压条吧
作者: 九鼎电脑维修    时间: 2011-7-8 09:42
灯管 或者 高压板  一一排除了
作者: yan236734421    时间: 2011-7-8 09:44
这个故障 叫做暗屏   一般都是灯管或者高压~~~
作者: 木瓜小神    时间: 2011-7-8 09:54
首先要确认一下是LCD还是LED  然后再具体判断 你根本没有说明白 所以不能回答你
作者: lanmao82    时间: 2011-7-8 09:59
典型的暗屏,检查灯管、高压板、背光电路
作者: 才阳    时间: 2011-7-8 10:02
高压板,灯管,屏线,显卡,都有可能
作者: lijunling    时间: 2011-7-8 10:04
所有的笔记本高压条给灯管供电电压是一样的吗
作者: htga    时间: 2011-7-8 10:21
显卡问题太一些。
作者: rainyday12    时间: 2011-7-8 10:22
能看到字的都是灯管
作者: 维修公司    时间: 2011-7-8 11:41
高压没点亮屏,,,
作者: lqyung    时间: 2011-7-8 13:17
灯管,高压,有暗图像说明驱动板,屏没有问题的。
作者: 月月光    时间: 2011-7-8 13:26
同意楼上的
作者: bbsd    时间: 2011-7-8 14:29
说太多了楼主都不知道怎么下手了。。。。你拆开看能不能给屏独立供电看看。。。开机看看。。。
作者: z604099958    时间: 2011-7-8 19:06
灯管和高压板的问题吧
作者: lnwhHacker    时间: 2011-7-11 15:03
高压或者灯管问题
