标题: 以什么样的方法最快速度判断南桥坏? [打印本页]
作者: 宗信科技    时间: 2011-7-8 09:03
如题  同上  高手指点!!
作者: yangzkun2015    时间: 2011-7-8 09:09
我是打USB二极体值,还有32.768 二极体值,不知道是不是,老鸟路过别拍砖
作者: chwinip    时间: 2011-7-8 09:15
  摸热不热哈哈
作者: 宗信科技    时间: 2011-7-8 09:20
chwinip 发表于 2011-7-8 09:15
摸热不热哈哈
开机一般南桥都热啊
作者: makew    时间: 2011-7-8 09:36
经常可以碰到USB接口阻值为零,但是还可以正常使用的本本
作者: makew    时间: 2011-7-8 09:37
一般南桥附近的电容阻值为零,基本上南桥就挂了。但是北桥不适合这样的判断
作者: 木瓜小神    时间: 2011-7-8 09:46
这个嘛  一看二摸三量四分析五下结论
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-8 10:05
打USB的阻值,摸下看烫不烫!
作者: 金林泉    时间: 2011-7-8 10:41
待机发烫SB挂
作者: shihai25    时间: 2011-7-8 10:45
不能强行断电的 南桥就坏了
作者: 昔日重现    时间: 2011-7-8 10:59
打一些关键点的阻值,比如:USB两个信号的阻值要平衡,南桥的32.768的晶振两个有效引脚阻值要一至,还有就是打LPC总线的阻值也要一样,再就是看待机电流,如果待机电流大,而且南桥温度高一般就是南桥有问题
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-7-8 11:07
不要用一种方法  要多用几个
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-8 11:15
触摸是否发烫,而是不发热。量给南桥供电的对地阻值。
作者: 野天罚    时间: 2011-7-8 14:44
这要看你的板子出的是什么故障来定呀
作者: jiangjie    时间: 2011-7-8 14:50
打USB的阻值
