标题: 液晶显示器,有重影。。.怀疑是更换灯管以后 [打印本页]
作者: 友利电脑    时间: 2011-7-8 08:39
昨天 给1个  飞利浦显示器  更换灯管后,,不知道是不是把聚光模,或者偏光模  弄反了。。。现在  看画面  有点 重影。。。。。
作者: liuzhuohui520    时间: 2011-7-8 08:49
肯定是你把背光纸搞花了,,,
作者: 友利电脑    时间: 2011-7-8 09:40
把聚光模,或者偏光模,不用分正反面的么??急。。。客人要来拿货了!
作者: rxdnjd    时间: 2011-7-12 12:31
貌似不分正反的,上面有防反位置
作者: 1314wangwang520    时间: 2011-7-12 16:02
你换个通用的屏试下
作者: pujiang    时间: 2011-8-1 17:51
有重影有可能是屏线没有插好吧
作者: liang4292958    时间: 2011-8-1 18:01
一般灯管问题是暗屏 试试插拔下频线要是还不行就换个屏试试
作者: 在路上……    时间: 2013-5-5 23:25
rxdnjd 发表于 2011-7-12 12:31
貌似不分正反的,上面有防反位置
对啊 ,反了根本就装不平啊,卡的位置不同啊!应该还是信号的连接部分有问题吧
作者: 邵宏芝    时间: 2013-5-6 11:49
重影不是灯管问题的
作者: 376057772    时间: 2013-5-10 14:02
重影与灯管没关系的,检查下屏线
