标题: 急手问题《可以用但。。。 [打印本页]
作者: jiang86001    时间: 2011-7-7 23:25
标题: 急手问题《可以用但。。。
优派VA2216W,开机不亮屏,
因为没有配件,拆开看了看,装上竟然好了。。。
可用一个小时后又不显示图像,过三五秒又回复正常。。然后又能用一段时间。又黑屏循环。。中间黑屏时
间有长有短不固定。电源指示灯是常亮的。。检查没有发现有爆的电容。。。
感觉灯官有问题,4根全换了。。问题依旧,没有解决。。
应该从那方面找思路。。。求个方法。。。?????
作者: qqnet    时间: 2011-7-8 00:34
外接高压条试一下。
作者: williamsd    时间: 2011-7-8 08:17
电源板、高压板
作者: jiang86001    时间: 2011-7-8 08:29
有没有驱去板MCU不稳定的可以。
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-7-8 08:33
用手摸一下驱动板的mcu,看看是不是特别的烫!前两天修到一台极速20lcd,症状如你所说,我给那个芯片加了散热片,用了两天,暂时没发现问题。
作者: 我自成魔    时间: 2011-7-8 09:59
有可能是高压包焊脚虚焊造成的  外接高压板  测试灯管无问题的话   你可以加焊高压包
作者: lanmao82    时间: 2011-7-8 10:01
楼主,是黑屏还是暗屏
作者: 才阳    时间: 2011-7-8 10:09
可能是高压板虚汗照成的
作者: 维维豆    时间: 2011-7-22 11:07
先看好黑屏还是暗屏
作者: 贵在坚持    时间: 2011-7-22 11:26
按键板排除一下
作者: xuan5312    时间: 2011-7-22 11:42
指示灯常亮 可以排除电源,屏,驱动板及按键和程序,估值只局于高压部份 如高压包,灯管及灯管保护电路 你可以先临时去保护试机
作者: mengdejun    时间: 2011-7-22 16:29
虚焊
