Z99D断线求助,PM_SUSC#和PM_SUSB#之间是不是还有条件才能有PM_SUSB#输出
tomchen
2011-7-7 23:06
接一个二修Z99D,板子压到某种状态就能跑马,开机一切正常。不亮时测PM_SUSB#没有输出,PM_SUSC#输出3.3正常,由PM_SUSC#控制的电压输出也正常,电流0.1A.桥已经做过N次了,桥下面的两条线也是通的,不知道PM_SUSC#输出后要达到什么条件桥才能输出PM_SUSb#,求高手相助。QQ40148573.
下图中SUSC_ON没有控制1.5V输出吗??看完了图都只看到是SUSb_ON控制的
(95.82 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
Z99D上电时序
2011-7-7 23:04 上传
王彬784428960
2011-7-9 09:53
我也是这个问题,楼主修好了吗?
维维豆
2011-7-9 10:58
压到别的地方了吧
烟台小薛
2011-7-9 11:32
C B都是南桥发出的信号改名字·发出的···你看看后级有没有短路··给拉低的···本人新手 仅供参考·
睿派
2011-7-9 13:15
你问题没有表述清楚,板子不正常的时候是不加电吗?还是电压都正常不跑码,你压了之后才跑????
tomchen
2011-7-9 19:21
补充一下,有问题时是不加PM_SUSB#控制的所有电,短接JP9301测试点测试所有电压正常,随便压板电压都没有保护或变化。所以确定只要有PM_SUSB#输出机器就正常。
