笔记本中的cpu核心的对低阻值是多少啊!!高手 !有遇到25几欧的吗
ylzql122
2011-7-7 22:27
笔记本中的cpu核心的对低阻值是多少啊!!高手 !有遇到25几欧的吗1
chuange
2011-7-7 22:38
我遇见的最多4欧姆
xmlayxf123
2011-7-7 22:38
楼主这个是什么意思来的,是供电电感对地阻值么?
hsenmin
2011-7-7 22:50
4欧太少了吧
学无止境1
2011-7-7 22:55
不一定呀 要看上什么样的u呀
寰亜电脑
2011-7-7 22:59
25欧是正常的吧。本身供电都才一点几伏啊
ylzql122
2011-7-7 23:00
是啊 CPU电感的对地阻值啊 !! 我修台式主板的时候有遇到过10几欧的 但是笔记本的刚入不就 不太清楚 又是945芯片主的 上假负载好像CPU核心电压不出来的 没敢上真U试a 不知道睁不正常啊 有修到过的 帮忙解释下 !!
lankaihua
2011-7-8 07:36
如果有上真U的话,应该是正常的。不上U,和假负载的话应该不正常。
williamsd
2011-7-8 08:29
应该没问题吧!没上U 是25 上了以后应该会更小的
终极电脑维修
2011-7-8 08:43
上U 4欧姆正常 不上U也应该有几十欧吧
makew
2011-7-8 09:43
20几都是正常的,一般十以上,我都认为正常
hushunyuan
2011-7-8 09:55
有啊,就是你的主板上了CPU就是25欧或10欧
hushunyuan
2011-7-8 09:57
不上CPU好像有50欧到60欧或更多都是正常。
tkuax3344
2011-7-8 09:59
CPU核心是200欧以上 上U的情况是2欧以上
aa15938031802aa
2011-7-8 13:11
这个是正解啊 楼主
月月光
2011-7-8 13:21
同意楼上的
野天罚
2011-7-8 14:14
这个正常的,
suntaoran
2011-7-8 14:19
核心供电的话 阻值二十几欧 正常
