查看: 1640|回复: 0
求HP4410S的点位
发表于 2011-7-7 22:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
求个HP4410S的点位,北桥掉点了,而且北桥旁边掉了电阻电容,是GL40的北桥,3代的内存,那位大侠有的话麻烦共享下,如果有在修的能帮我看下实物更加感谢,版号我就不报了,因为是英伟达代工的,报了也没多大的作用
