标题: 菜鸟第一次发维修有关的帖子 求解 [打印本页]
作者: yan236734421    时间: 2011-7-7 21:36
今天要下班的时候  来了个客人  拿来一台DELL 5400商务机   来的时候用电池开机  主板灯全亮   然后跟客户说主板问题   报价300  客户同意 我开始拆机     因为 我在数码城  都是现场维修   (我拆 我拆  拆拆拆  拆拆更健康哦)  咦?不对啊  内存条怎么都要掉下来了  我也没在意   全部拆完  拿着裸板上电   因为内存开始掉下来了 我就没上  开机跑0.5几就掉了   上U跑0.6几掉电 (  内存没上  )  我就郁闷了    这机子3.3    5V 不是待机时候产生的  我按开机见量的时候只有0.9    正当我苦恼的时候   客户电话响了  去接电话了  我就无意识的上内存了  然后 开机    咦?怪了  电不掉了  看电流应该是亮了   我也不敢拿屏点  就瞎弄弄 忙了半小时   上屏  乖乖 好了    随便找了个问题跟客户一说  装起来收钱
我发贴就是想问问高手  是不是有的机器不上内存就会掉电  为什么掉电?
作者: 刘井泉    时间: 2011-7-7 21:47
有的机器会有这种现象,不是全部。不知道为什么......
作者: 小七夜    时间: 2011-7-7 22:03
这个行业本来就很抽象
作者: kaixin342    时间: 2011-7-7 22:09
很正常啊,有些机器就是这样,像华硕的有些机器不上内存也掉电,还有的机器不上猫也会掉电,芯片空焊也会掉电,桥虚焊了也会掉电,短路了电流过大也会掉电保护,这些情况都要考虑进去的。
作者: jslas    时间: 2011-7-7 22:16
dell机器,不过cpu,不过内存,不过显卡都会掉电的
作者: lankaihua    时间: 2011-7-7 22:21
这些问题经常出现,是常态化问题了
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 22:37
不上内存当然是会掉电的,因为当检测到内存哪里的时候没检测到,所以前面的电压输出被关闭了
作者: jiangjie    时间: 2011-7-7 22:49
楼主厉害啊动不动就收300
作者: yan236734421    时间: 2011-7-7 23:08
jiangjie 发表于 2011-7-7 22:49
楼主厉害啊动不动就收300
呵呵   有的时候别人带过来的生意  都收大几百  然后给人回扣~~~
作者: 罗军    时间: 2011-7-7 23:12
内存松收300搞起来带劲。
作者: ylzql122    时间: 2011-7-7 23:33
强啊  这样的维修好挣钱啊 !!
作者: 取经路上    时间: 2011-7-7 23:56
嗯,是啊,这一行业很抽象的
作者: williamsd    时间: 2011-7-8 08:44
这钱真好赚!
作者: 张明琪    时间: 2011-7-8 09:49
只能说你顺
作者: 严实    时间: 2011-7-8 09:53
机器估计摔过
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-8 09:55
DELL的都是这样的!
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-8 10:03
戴尔
不过内存掉 不过CPU掉 不过显卡掉 无主供电掉  无分组供电掉  无CPU供电掉  过完显卡就不掉
作者: 维修徒徒    时间: 2011-7-8 11:13
那不是跟捡到金元宝一样!
作者: liuli890212    时间: 2011-7-8 11:33
楼主厉害 这都能收300  我一般都是收200的
作者: pcadmin    时间: 2011-7-8 11:50
dell 只有全正常显示了才不掉电,其他都要掉的吧
作者: lzxwxw    时间: 2011-7-8 11:56
的确是!
很多人都不知道为什么
作者: 细水常流    时间: 2011-7-8 12:32
不过内存掉电很正常的 比如华硕也是没事就喜欢掉下电
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-7-8 12:58
楼主运气不错哦啊
作者: 吓死一头猪    时间: 2011-7-8 12:58
内存插不好就会这样的。
作者: qinjunbiao    时间: 2011-7-10 23:40
3台  DELL D630  都是掉电    修都难得修   量起也不怎么方便   反正板  便宜  换之
作者: 维维豆    时间: 2011-7-21 11:43
内存不插掉电遇见过,也是DELL的机器
作者: 龙123    时间: 2015-5-5 18:22
高手学习一下
作者: 1230123    时间: 2015-5-5 18:40
怎么好的事我我怎么碰不到
作者: 83146001    时间: 2015-5-5 18:47
这个很正常,电子产品 什么奇怪都有
