cater99 发表于 2011-7-7 23:30 登录/注册后看高清大图 短路是最容易修的故障了。先看是公共点短路还是某个供电短路,然后按图来修,通常电容,MOS管容易坏。
xmlayxf123 发表于 2011-7-7 22:46 登录/注册后看高清大图 烧鸡大法! 你懂的。
makew 发表于 2011-7-8 09:40 登录/注册后看高清大图 一般采用分段测量,然后分段烧机
