标题: 技嘉主板不开机,无反应风扇也不转咋办 [打印本页]
作者: x338822    时间: 2011-7-7 20:39
技嘉主板不开机,无反应风扇也不转咋办
技嘉945主板,电源灯不点亮,就是不工作。
作者: chujiafu    时间: 2011-7-7 20:50
可能要先修开机电路。
作者: 攻破IT    时间: 2011-7-7 20:52
先确定电源好坏吧
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-7-7 21:00
先看下cpu供电的上管(Q1)是否击穿,若没有击穿,看能否强行加电开机?
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-7 21:17
首先看一下是不是电源的问题。确定不是的话。。。。先将U的那四个小线的插座拆掉不要插。。。看是否能上电。。。如果能说明是U这边的问题。。如果还是不行的话。。。只能按上电电路修了。。。最主要就是看待机部分正常不。。。。
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 23:53
确定电源好坏。然后修开机电流
作者: 愿天由人    时间: 2011-7-8 08:18
你这范围也太大了。。。先看看有电没······
作者: x338822    时间: 2011-7-14 09:08
按以上方法做了,还是没有
作者: x338822    时间: 2011-7-14 09:10
一点反应都没有
作者: x338822    时间: 2011-7-14 09:14
就只是主板上的电源灯亮着,显卡、硬盘、光盘都拔掉了,开机风扇都不转
作者: x338822    时间: 2011-7-16 08:51
开关电源换过了,故障依旧
作者: 707543819    时间: 2011-7-16 08:58
你看看哪短路了   看看显卡什么的      开关坏了没
作者: 46704600    时间: 2011-7-16 09:00
  修好了么
作者: 北极火狐    时间: 2011-7-16 09:20
典型的无触发嘛,查开机电路
作者: 10000    时间: 2011-7-16 09:38
开机电路查了吗?看看cpu旁边的管子坏了吗
作者: 练文    时间: 2011-7-16 13:22
你把CPU供电拔掉看一下能不能开机能开机就是CPU这边有问题不能开机再按不开机程序去检查
作者: bfc418025830    时间: 2011-7-16 14:50
测CPU电压有没出来
作者: simon    时间: 2011-7-16 15:40
如果电源没问题,最可能的是内存。
作者: dsqzp    时间: 2011-7-16 19:09
按上电时序检修,先查开机电路,从供电查起。
作者: ljsiyu    时间: 2011-7-17 01:16
这个没碰到过
作者: 奔放的小乐    时间: 2011-7-17 11:42
不触发的话,先检查开机电路,待机3.3,如果各种条件都具备的话,可以尝试换个IO。
作者: x338822    时间: 2011-7-23 00:39
有道理,赶快试试
作者: ︶ㄣ☆尋歡づ    时间: 2011-7-23 09:03
兄弟你先不要急,首先确定电源是不是好的。电源好的话,有条件的量一下开机个根针有无电压、南桥晶振有没有振等。。。到这里不行的话。。。。。最好送修
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-7-23 11:43
先检查是不是电源问题,然后检测开机电路按照主板维修的程序走!
作者: x338822    时间: 2011-9-6 23:09
高手的建议很好,就是不会修。哈哈
作者: a61418815    时间: 2011-9-7 00:03
开机电路我正在研究中.请指教
作者: hbfnmxb    时间: 2011-9-7 07:55
检查开机电路。然后再视情况而定!
作者: 取经路上    时间: 2011-9-7 08:01
电源是否是好的,强行家电试试
作者: weija100    时间: 2011-9-7 08:56
先弄个电源换上看看
作者: wj5802319    时间: 2011-9-7 09:28
主板电源灯亮了,测一下触发排针有没有电,COSM电池有没有电,晶振有压差没。
如果都有,你就强行拉低绿线看能不能触发,能触发,说明触发电脑有问题,不能触发,那就是有短路情况。
作者: sjzzhaoxian    时间: 2011-9-7 16:46
同意三楼的答案,先换个电源试试看看行不行,不行的话在检查别处
作者: 有风在吹    时间: 2011-9-7 21:15
楼主才学维修么?这明显是不触发的问题啊,建议你去找找资料看怎么量电压是否正常(待机3.3,COMS跳帽,晶振,I/O参与触发脚位),也可以短接电源绿线对地,强行给主板通电,看声卡,网卡,I/O有无发烫,有发烫一般换了就好,不过最好别短接太久
作者: 李浩川123    时间: 2011-9-7 23:41
开机电路12V3.3V5V、 先查电路这块
作者: 神的传说    时间: 2011-9-9 10:05
先测主板有没短路,在看下有没开机电压和待机电压等
作者: zhou706    时间: 2011-9-9 11:01
我以前那个电脑也有个这个问题,后来发现是电源坏了,换个电源试一下。
作者: 大诙狼喜羊羊    时间: 2011-9-10 00:13
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-430701-1-2.html
作者: 琪维PC    时间: 2011-9-10 00:21
哎,现在这世道,没点基础都想搞,想的有点简单咯。维修行业好景不长咯
作者: 18361503242    时间: 2013-9-24 15:33
上电时序检修,先查开机电路
作者: wanghaolin2008    时间: 2017-4-19 12:16
你好,坏了
作者: wanghaolin2008    时间: 2017-4-19 12:23
1.待机电压是否正常:量跳线帽电压是否高于3V以上,pci A14脚电压3.3V;有电压走第二步。
如果没有电压,量有无短路:短路把网卡去掉,去掉还不行桥坏;没短路换三端稳压器
2.cpu供电上管有无短路。短路换上管;无短路走第三步
3.查开机电路,修io或桥
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-20 05:51
3.查开机电路,修io或桥
