ZXCVWtest
MS-7267开机卡04
lologui0
2011-7-7 20:25
MS-7267开机卡04
如题,MS-7267开机卡04,不是一开机就04,开机跳几下代码到04卡住,前一代码是98
CPU电压1.35 内存 1.8V SPD3.3V 北桥1.2V 南桥1.55V CPU时钟0.38 0.39 内存时钟0.6左右 PCI-E时钟0.38 0.39 PCI时钟1.6V 复位5V
已刷过BIOS,也加焊过北桥.
点复位针会掉电,然后重启动卡04
求解{:soso_e105:}
有哪位兄弟遇到过此故障的请发言啊
李刚平
2011-7-7 23:15
北桥虚的可能性大,再加焊或重做吧
qinglong
2011-7-24 09:10
楼主的主板问题解决了吗?我这也有一块样的,问题也一样
houmingshang
2011-7-24 09:44
o4 02 应该是内存部分是重点
胡宝龙
2011-7-24 09:52
换内存,换CPU,如果不行,就把网卡摘了
lologui0
2011-7-24 14:50
现在我知道04和39都是内存故障了,白白给弄废一块板
changqinsong
2011-8-6 23:27
我遇到过的04一般是内存的问题,
