标题: 请教,已经连续烧四个MOS管了,有图有真相不知道原理! [打印本页]
作者: 长春威尔 时间: 2011-7-7 20:24
事情是这样的开始的,因为学习维修,最近弄了一块HP NX6110的板子,刚弄到手的时候,这块板子是可以正常触发的,触发后空板电流为0.48A左右,有点忘了,这块板子有一个特点,就是在没有CMOS电池的情况下,插上电就自动触发,为了研究电压,我把板子通上电,然后用短接开关接口的方式把板子关机了,待机电流为0.02A左右,用万用表正在量着各电感和各MOS管的电压,就闻到一股烧焦的味道,知道是有东西烧了,马上断电,检查,但看了一会没看到哪里有问题,又把电插上了,这次看到了,有一个地方在冒烟,是一个复合MOS管,在电路图上显示为Q523,型号为FDS 6982S的复合型MOS管。
伴随着输出脚滤波电容也击穿了,都换了之后,进行对地打阻值,3V待机电压短路,拔掉电感L9进行测试,为负载短路,
经排查,发现南桥也挂了,拔掉南桥后阻值正常了。换了南桥后主板好了,可是过两天进行跑线路试验的时候,不知怎么搞的
查着查着那个6982S又烧了,同样伴随电容也穿了。对地打阻值发现,又是3V待机对地短路,根据上次的经验,我又把南桥拔了,
可是这次就没那么幸运了,拔了南桥也不行,我又查啊查,发现把所有有关的能拔的地方都拔了,可是还不行,实在没办法又
进一步拔,最后发现,Q34旁边的电解电容C309对地短了,
换好之后,把原来拔的小件都装上了,网卡和南桥没有装,这时通电,待机电流为0.24A,感觉情况已经明显好转了,但发现51020的两个片子,都发烫,这个问题前几天也在论坛里向大家请教过,后来换了两个51020之后好了,待机电流正常了,可是
主板刚开始触发后,3V电感就冒烟了,换了一个上去之后,过一会又冒烟了,现在已经排除Q18和51020空焊问题,
在加电瞬间3V,5V都出了,待机电流为0.03A,可是马上就跳到0.97A,之后就是Q18冒烟。现在都不敢试了,不知道应该怎么
排查,现向大家请教。
并附上电路图以供参考。
HPNX6110.pdf
(940.86 KB, 下载次数: 13)
