T41 VCC5B 反馈没波形
xiaojiehenniubi
2011-7-7 19:20
T41 VCC5B 反馈没波形
一台T41本子,开机一触发就掉电,掉电后3V 5V也没了,电流变为000,测PWRSHUTDOWN为低电平,判断为TB62501保护,用示波器依次测3A 3B DR3 DR4反馈脚都正常,到5B的反馈脚就没有波形了,应该为5B没有反馈,测5B反馈脚对地阻值也正常,烧机也没发现发烫的东西,现在不知道怎么搞
无边思绪
2011-7-7 19:38
那就量量5B转换管的条件呗
