下载附件 保存到相册
2011-7-7 19:10 上传
xuan5312 发表于 2011-7-7 19:35 登录/注册后看高清大图 R909也开路了吧
小王良 发表于 2011-7-7 19:43 登录/注册后看高清大图 C908换一下了。
xuan5312 发表于 2011-7-7 19:51 登录/注册后看高清大图 c928击穿或漏电严重 以及300v几只启动电阻有开路 开关变压器虚焊等 也会无输出
上帝天空 发表于 2011-7-8 13:10 登录/注册后看高清大图 直接换一个电源板 还修啥啊。
一条河 发表于 2011-7-8 14:21 登录/注册后看高清大图 启动电压是不是有点低。
德州硬盘维修 发表于 2011-7-8 15:33 登录/注册后看高清大图 你把3脚挑起来,测焊盘跳变不跳变,要不跳变,就是你换的电源管理又挂了
德强电脑 发表于 2011-7-8 19:51 登录/注册后看高清大图 跳起3脚 当然不会变了 因为VCC都没有了
德强电脑 发表于 2011-7-8 14:57 登录/注册后看高清大图 3脚是从300V高压通过3个300K的电阻串联分压得来的,300V很稳定,换了大滤波和桥堆3脚的电压还是跳着,没有 ...
2011-7-8 20:40 上传
zuizhenqidai 发表于 2011-7-8 20:57 登录/注册后看高清大图 查了LD7552资料,3、7脚是内部相通的,楼主开路测测看是不是。 如果是,既然300V稳定,把反馈绕组到7脚之 ...
德州硬盘维修 发表于 2011-7-8 20:22 登录/注册后看高清大图 不是测ic,是测ic的焊盘。
