标题: ASUS M2400 没3V 5V 不触发,求助!!!!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 红门英雄 时间: 2011-7-7 19:07
今天接一台ASUS M2400 不触发 板号08-20CN0021 REV2.2
目测主板没什么,各电感对地阻值正常,待机电流0.03A 开关键电压1.6V(应该不正常) ,无3V 5V,芯片是MAX1902EAI 。这板正常待机情况下,应该有3V 5V 的吧? 测MAX1902EAI工作条件:22PIN主供电V+ 有18V 、21 PIN VL 线性电压输出 5V 正常 、23PIN SHDN# 好像有8V正常吧、7PIN 28PIN 0V 不正常
7PIN 28PIN 来自Q54的D级
Q54 G极1PIN 4.9V S级 2PIN 4.9V D级3PIN 0V . Q54是个P沟道的场管 1PIN G极低电平时才能导通,此脚通向Q55的第3PING D极, S极接地,G极0V
G级来自 SUSC#_PWR
到这部不知道怎么往下查了 SUSC#_PWR 应该来自Q12的第2PIN Q12 5个脚全是0V
请高手指点一二,下步该怎么修!!! 还有开关键电压也不正常,我是不是应该先搞3V 5V 谢谢了!!!!!!
图纸:
asus m2400.pdf
(868.86 KB, 下载次数: 67)
