查看: 2889|回复: 9
[主板维修]
精英845GV-M2 V1.2 我疯了
发表于 2011-7-7 18:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          接到的时候客户说是开着然后就出去吃饭了,回来后就这样了。经验判断是BIOS的故障,所以就刷咯,刷了两三个不行,刷到第四个的时候跑C1了,可是C1-FF直接掉电,然后又循回,然后就00了。我用镊子敲COMS电池,就断电了,再敲又加电了。求救
发表于 2011-7-7 18:28:43 | 只看该作者 �
这种情况,cpu座子与北桥都有可能虚焊的!
发表于 2011-7-7 18:30:17 | 只看该作者 �
我语文水平低。。看不懂LZ表达的意思。。。
发表于 2011-7-7 18:31:19 | 只看该作者 �
主要查BIOS电路,以及南桥实时时钟 IO等开机部分不稳定也会造成此故障
发表于 2011-7-7 18:43:36 | 只看该作者 �
查电池和晶振。
发表于 2011-7-7 18:54:33 | 只看该作者 �
查下CMOS线路看看 因为你描叙得不是很清楚 所以不能给你指明具体的方向
发表于 2011-7-7 18:56:40 | 只看该作者 �
路过 路过 路过 路过 路过 路过
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
蔡杰赢 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-7 19:58:09 | 只看该作者 �
这板U座坏的多,不过内存的话这板是会断电重启的。BIOS很少坏
发表于 2011-7-7 21:17:02 | 只看该作者 �
精英的板 先压座子
至少一半
发表于 2011-7-7 23:07:46 | 只看该作者 �
cpu座子或北桥虚焊的可能性较大,精英这种主板CPU座子背面无针的,特容易虚
