标题: 开机瞬即保护 [打印本页]
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 18:13
标题: 开机瞬即保护
今天接到一块板,一开机就保护了。首先想到的是cpu,我把cpu给拆掉后开机了。没复位。量了一下cpu旁边的管子。没坏的。上了假负载量电压核心电压只有0.4v。跑电路在给cpu供电的路上有一个小贴片电容,一量给击穿了。将供电电压拉低了。更换后好了
作者: sixuetian    时间: 2011-7-7 18:47
有个图就更好了,
作者: CAISHUQING    时间: 2011-7-7 18:51
一般这种问题都是因为电压短路保护了
作者: ai16903290    时间: 2011-7-7 18:57
路过 路过 路过 路过 路过 路过
作者: 3x110    时间: 2011-7-7 20:09
楼主是应该配几个图,俺们好学,楼上这个路过要小心了..
作者: zj10317759    时间: 2011-7-7 20:21
从未用过CPU 假负载··悲剧的我
多谢楼主让我知道了它的重要性
作者: 恨孤毒    时间: 2011-7-7 21:21
台式机,CPU供电,也会有贴片电容坏的???。。
作者: 无风无雨    时间: 2011-7-7 21:52
楼上 这个是可以有的
作者: 一技成天下行    时间: 2011-7-8 11:58
楼主厉害啊,都修那么细了呀,学习了
