标题: 这事怪了 [打印本页]
作者: 一条河    时间: 2011-7-7 17:32
标题: 这事怪了
今天接到两台液晶显示器,一个是通电后有显示,但是满屏横纹干绕,一个是通电后显示正常,但是一会儿会黑屏,拆机检测都是450伏大电容爆浆了。以往遇到这种问题都会是否整流桥坏,保险坏。这次元器都正常,换掉这个电容后OK了。
作者: xunlei2010    时间: 2011-7-7 17:34
那说明电容坏的时候没短路
作者: 周明坤    时间: 2011-7-7 17:40
电容失容没有短路所以不会烧东西,只是滤波不良了
作者: 雪夜无风    时间: 2011-7-7 18:10
外观一看,就识到的故障
作者: z604099958    时间: 2011-7-7 19:03
我怎么最近很少遇见过电容问题呢
作者: lanmao82    时间: 2011-7-7 20:29
简单的电容问题我也遇到过几次,都是换了电容问题就搞定了
作者: 张定文    时间: 2011-7-7 21:59
大电容只是容量下降 没短路不会烧东西的
作者: 642799416    时间: 2011-7-7 22:07
我也遇到过电容问题,板子都烧变色了,换了电容就好了
作者: 无风无雨    时间: 2011-7-7 22:14
求上天也赐我一些这样的机子吧 捡钱啊
作者: 515378560    时间: 2011-7-7 22:20
电压过高造成了。我有一次就修了二十台这样的。有的只换个电容。但有的整流桥,保险,开关管。300V都坏了。
作者: kaixin342    时间: 2011-7-7 23:07
学习了
·111
作者: 九鼎电脑维修    时间: 2011-7-8 09:49
220接到360的后果 和这种情况类似  大电容爆了
作者: 才阳    时间: 2011-7-8 10:01
群康代工的电源板,大电容容易爆
