ぁ网络♀游客ぁ 发表于 2011-7-7 17:45 登录/注册后看高清大图 建议你扫描硬盘 看看有没有坏道
快维 发表于 2011-7-7 18:20 登录/注册后看高清大图 看看硬盘吧
水金鱼 发表于 2011-7-7 17:30 登录/注册后看高清大图 硬盘有问题吧,把QQ装另一盘.
qzontemp 发表于 2011-7-7 22:48 登录/注册后看高清大图 建議更換一個QQ版本,另外falsh插件不要最新的,然後換一下主板芯片組、顯卡及攝像頭的驅動再試。
范德萨 发表于 2011-7-8 00:40 登录/注册后看高清大图 不太好说没事我不敢轻易给别人装系统的
weing928 发表于 2011-7-8 08:19 登录/注册后看高清大图 我更换过最新的QQ..但是我的系统盘在别的电脑上安装完,全都是好的...这台客户机不会这么特立独行的吗?我 ...
makevb 发表于 2011-7-8 16:02 登录/注册后看高清大图 内存吧!~和硬盘不大
qysov 发表于 2011-7-9 11:23 登录/注册后看高清大图 有没有想过显卡啊?
qzontemp 发表于 2011-7-9 00:38 登录/注册后看高清大图 這個不代表再所有機器上就會沒問題,根據硬件不同所用的驅動也會有差別,很有可能會產生不同的結果。我用 ...
bin62 发表于 2011-7-9 11:18 登录/注册后看高清大图 單換塊主板,裝同樣的系統,如果正常的話可以排除其它配件及系統的問題了
小坝朱保 发表于 2011-7-8 14:45 登录/注册后看高清大图 1 。更换成 安装版的 xp试一下 2 。检查哈网线头子网卡 好坏 试一下 3.安装好系统后马上就先安装个杀毒 ...
龚绍 发表于 2011-7-10 13:12 登录/注册后看高清大图 我自己用的这台台试机,也有这样的现象,有一点点区别。 就是不接视频,做什么都可以。
下载附件 保存到相册
2011-7-12 06:41 上传
恨孤毒 发表于 2011-7-11 22:00 登录/注册后看高清大图 遇到过这样的问题,不过那是U的问题,更换U就OK了
