三星943NW,非最佳分辨率左右黑边
电脑状元
2011-7-7 16:13
三星943NW,非最佳分辨率左右黑边
三星943NW,1440*900分辨率下满屏显示,别的分辨率左右都有不小的黑边,这是啥现象,该怎样修,大佬们给支个招,先谢谢啦!!!
58415988
2011-7-7 16:34
不到边的,你按自动调整键就行了。
xuan5312
2011-7-7 16:51
你为啥要用非最佳分辨率呀 不明白
电脑状元
2011-7-7 16:54
自动调整不管用 ,黑边有4厘米宽,难道程序问题,愁人啊
双成富科技
2011-7-7 16:56
换个通用驱动板试试看把
维修公司
2011-7-7 17:17
可能重新写个程序会好吧
化州小胡
2011-7-7 17:33
换根数据线试试吧
z604099958
2011-7-7 19:04
程序没有刷好
我可以帮你
2011-7-7 20:55
是不是4:3功能了,在菜单里面调节一下
张定文
2011-7-7 21:46
三星943NW,1440*900分辨率下满屏显示 机子是好的呀 我碰见很多三星都是这样的 宽屏1440*900是最佳分辨率。
无风无雨
2011-7-7 22:24
就用这个分辨率呗 为什么要修呢???
whdiy
2011-7-7 23:45
功能菜单时不是有调节是4:3还是宽屏的吗?
电脑状元
2011-7-8 09:33
问题已解决,有个画面尺寸调节项,改成宽屏模式就好了12楼和9楼是正解,谢谢各位啦
才阳
2011-7-8 10:04
试试恢复出厂模式
