标题: 电源现在不能负载,短接绿线可以启动,但接上主板风扇转一下就停 [打印本页]
作者: 就想学维修    时间: 2011-7-7 16:12
电源现在不能负载,短接绿线可以启动,风扇转动.但接上主板风扇转一下就停(主板没问题) ,请问哪个元器件损坏?
作者: yuncai0858    时间: 2011-7-7 17:59
不晓得,还没遇到过这情况
作者: 张定文    时间: 2011-7-7 19:18
换3.3   5   12V输出整流管
作者: chujiafu    时间: 2011-7-7 21:03
如电容鼓包,换之。
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 23:38
首先保证主板没短路的,然后更换滤波电容。其次换整流管
作者: 就想学维修    时间: 2011-7-8 16:05
张定文 发表于 2011-7-7 19:18
换3.3   5   12V输出整流管
请问你说的 是不是散热片上的快恢复二极管啊?有3个哪个是?
作者: ljy289026    时间: 2011-7-8 19:13
量一下电压正常不,,再换一下电容
作者: 诺亚归来    时间: 2011-7-9 00:23
我也有同样毛病的电源呢。看看结果如何?
作者: lqyung    时间: 2011-7-9 09:11
主要是后级电容失效的比较多
作者: 654jun    时间: 2011-7-9 10:30
问得简单,答得就不明白。
不接主板带光驱看读碟正常不,几个输出都是不是正常的,如果是7500芯片,那2个对称电压怎么样,最后就是散热好不好,12V功率不够就会很热的,要是能加一个16A200V的管子就加一个做好绝缘。
作者: 70year    时间: 2011-7-9 10:45
多为电容变质,不能储存能量导致带不动负载,因为负载一下子就消耗完电源提供的能量,电容又充不上电,这时候的电容就是短路状态,电源当然就会产生保护状态。
作者: ccwbsdw    时间: 2011-7-9 15:43
换下驱动那边的两个10uf/50v电容
