标题: 华硕F5SL开机正常在windows的LOGO后有背光等2-3分钟进系统 [打印本页]
作者: qw5299752    时间: 2011-7-7 16:10
硬盘 内存换过
作者: 南京流浪    时间: 2011-7-7 16:16
进系统以后怎么了???不明白
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-7-7 16:23
这个机有北桥通病
作者: qw5299752    时间: 2011-7-7 17:00
CPU 和显卡一开机70度 我认为是散热管出问题了  不知道温度会导致这个问题吗
作者: luxiaolong01    时间: 2011-7-7 17:07
你可以先做下散热看看啊
作者: linyingchen    时间: 2011-7-7 17:12
风扇转不转啊   重装系统吧   应该会好
作者: yahi    时间: 2011-7-7 17:31
加焊下内存插槽,硬盘接口,试试看。
作者: 吉村主板    时间: 2011-7-7 20:42
试一下加焊南桥吧!南桥虚焊导致读硬盘速度慢是有的!
作者: qw5299752    时间: 2011-7-8 10:05
现在拆下裸机测进系统快是快了一点但感觉还是有点不正常 不敢给客户怕返修 !!
作者: qw5299752    时间: 2011-7-8 12:30
问题已解决   是SD卡导致的
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-7-8 13:09
qw5299752 发表于 2011-7-8 12:30
问题已解决   是SD卡导致的
楼主厚道 啊
作者: qw5299752    时间: 2011-7-9 14:19
必须的 要不然大家辛苦帮我找思路  互相学习 !
