标题: DELL GX 270 不认光驱问题 [打印本页]
作者: aiyu2199    时间: 2011-7-7 15:27
DELL GX 270的机子,装上CD光驱,开机后在BIOS中可以找到,但是在启动后进入系统后不见光驱了。
重启后BIOS中还是可以找到,放一张光盘后,设置从光驱启动时,这时又出现问题,像是没有光驱一样,读盘都没有  (这一句都没有出现 boot from CD)。
光驱换再换一个也是同样的现象,再拿到其它计算机上又是好用的。
请教一下大侠们,这是什么问题啊,难道主板有问题了?要是有问题是哪一块的问题,该怎么找问题点?本人卖二手计算机,所以也在学习维修,大侠们给点思路。谢谢
作者: zhoujd    时间: 2011-7-7 15:52
找个串口光驱试试.
作者: yangbof    时间: 2011-7-7 17:41
板子的问题占多数  硬盘没有问题的吧
作者: 周明坤    时间: 2011-7-7 17:45
南桥不良或者数据线接口有问题
作者: 376057772    时间: 2011-7-7 19:02
更换数据线,还有看看插口
作者: aiyu2199    时间: 2011-7-10 17:33
插口换了就号了,不过主板只有两个IDE,一个给硬盘,剩下一个就是光驱了。
