标题: 主板短路了 [打印本页]
作者: JingMei    时间: 2011-7-7 15:11
标题: 主板短路了
主板短路了,应该从何查起。。。。。。。。电源保护起来了
通电就断电了
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-7-7 15:46
先打一下主板电源各针脚对地阻值是否正常,若有不正常的针脚,哪路不正常,拆相应的元件,试试看。
作者: JingMei    时间: 2011-7-7 16:08
一般阻值是多少
作者: alexroy1982    时间: 2011-7-7 17:00
从电源进来的地方开始查,一般这种情况都是后面的Vcore或者别组电压坏了导致的
作者: cater99    时间: 2011-7-7 22:45
先不插4口的cpu供电试试,如果可以通电就是cpu供电短路
作者: 364548118    时间: 2013-4-28 08:12
JingMei 发表于 2011-7-7 16:08
一般阻值是多少
橙色、红、灰、紫、黄、绿,300~800R,蓝、白,无穷大
