HP 6515b 屡烧Q39!
韦永忠
2011-7-7 14:26
HP 6515b 屡烧Q39!
(92.3 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-7-7 14:22 上传
如图,机子送来时,Q39已经烧成灰了,当时测L21对地为25,没有短路,所以放上一个新的FDS6900,开机,又冒烟了。。。
(其它由U28控制的Q38完好)
刘键
2011-7-7 14:42
换TPS51124
指纹密码
2011-7-7 14:59
量这个复合管的2个控制级的阻止。
周芳明
2011-7-7 14:59
看看 升压电路 是否正常
白夜
2011-7-7 15:16
25 短路了呀。先断开后级电路
linyingchen
2011-7-7 15:29
我觉得 这么快干掉 唯有立波电容 楼主可用代换法 在下 修过 瞬间干掉的 楼主修好了记得分享
cater99
2011-7-7 15:32
回楼上的,除滤波电容,还有个BST不正常也会。
韦永忠
2011-7-7 15:53
滤波电容拆了,应该是TPS51124坏,正在订货中
hansey520
2011-7-7 15:54
控制级是不是断线啦
340178149
2011-7-7 16:26
场馆,IC一起换了
hushunyuan
2011-7-7 16:42
把MOS管和IC一起换,要不就上一个坏一个。
wenxuanan
2011-7-7 21:08
电感也换了,有时候电感不良,也会烧
laiguod
2011-7-8 10:37
拆下复合MOS管,打一下芯片输出。G极的阻值,对比另一组输出,看看阻值是否一样!,如果老是烧这个复合管,看看是烧了哪一个内部MOS管,!输出就算短路芯片也会保护,不会直接烧MOS管的!
t3927
2011-7-8 10:57
先断开后面试试
寰亜电脑
2011-7-8 11:23
先断开pad500那里,在量对地阻值。还有就是+vbatr哪里电压
