标题: 变态的HP nx6330 [打印本页]
作者: g73g84    时间: 2011-7-7 13:25
标题: 变态的HP nx6330
机器能开机进系统但经常找不到显卡驱动  ,重装显卡驱动能正常使用 ,但是重启又没了   !还有一个怪问题就是  机器关机要等10分钟才能开机(能加电但不亮电流到0.8x左右) 。机器显卡拔下来重值  ,北桥重值   ,ec 也换过都无效 还有就是用示波器在内存的排阻上会有不断的信号跳变      到底还能从哪方面入手了   请高手们指点指点   谢谢了
作者: 新维本本维修    时间: 2011-7-7 13:36
能确定都值好了没,估计没有值好的,应该是显卡问题,要么就是显卡芯片本身坏了……
作者: 雪人化了    时间: 2011-7-7 13:39
碰到过一个NC 6400 也是有时候开机不亮  再开一次就好了  最后B了显卡  好了
作者: g73g84    时间: 2011-7-7 14:00
显卡重新值球了  不可能还有问题   况且现在是能亮的
作者: 睿派    时间: 2011-7-7 14:02
为什么不试试刷个bios
作者: 新维本本维修    时间: 2011-7-7 14:10
你确定芯片是好的么?换个芯片试下
作者: xiu999xiu    时间: 2011-7-7 14:12
拿风枪吹下南桥,看是不是南桥虚了
作者: g73g84    时间: 2011-7-7 14:21
睿派 发表于 2011-7-7 14:02
为什么不试试刷个bios
没有编程器
作者: g73g84    时间: 2011-7-7 16:38
xiu999xiu 发表于 2011-7-7 14:12
拿风枪吹下南桥,看是不是南桥虚了
南桥加过了没有用
作者: PS-ON    时间: 2011-7-7 17:16
有时候值得不好也有的
作者: linyingchen    时间: 2011-7-7 17:29
楼主你硬盘换过没有呀
作者: g73g84    时间: 2011-7-7 18:43
linyingchen 发表于 2011-7-7 17:29
楼主你硬盘换过没有呀
单板测都那样了  跟硬盘内存无关
作者: 嘉仪网络    时间: 2011-7-7 19:30
换个南桥 32.768的晶振试下,关机要过十分钟才能开机有可能就是这个问题
作者: g73g84    时间: 2011-7-7 20:00
用示波器打过  波形正常  频率也正常
作者: 吉村主板    时间: 2011-7-7 20:30
试下换显卡芯片吧~
或者真的刷一下bios~我觉得是bios程序保护了~
作者: 才毕业    时间: 2011-7-7 22:27
你不知道换个好的显卡芯片呀
作者: 嘉仪网络    时间: 2011-7-7 23:35
g73g84 发表于 2011-7-7 20:00
用示波器打过  波形正常  频率也正常
那你刷BIOS试下吧
作者: 传华宏世    时间: 2011-7-8 00:48
我看呀,还是显卡,或者北桥虚汗了
作者: lankaihua    时间: 2011-7-8 07:08
我想还是南桥和BIOS的可能性大,修好了给大家分享一下。
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-7-8 08:52
可能是显卡或者显存坏了     换个看看
作者: linyingchen    时间: 2011-7-8 10:37
g73g84 发表于 2011-7-7 18:43
单板测都那样了  跟硬盘内存无关
你不是说驱动装上重起就吗了吗  单板如何装驱动啊
作者: shihai25    时间: 2011-7-8 10:43
明显是显卡 坏了啊 换掉肯定好
作者: t3927    时间: 2011-7-8 11:00
HP   的机器BIOS   坏了多啊
作者: 维修徒徒    时间: 2011-7-8 11:02
路过学习一下!
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-8 11:10
应该是显卡没做好,你在重做一次
作者: 新维本本维修    时间: 2011-7-8 13:03
楼主修好了?没
作者: g73g84    时间: 2011-7-13 10:54
还是没有修好   bios刷过   南桥晶振ec晶振都换过还是不是   就差显卡没有换新的啦   正在定芯片中
作者: g73g84    时间: 2011-7-21 19:26
显卡换新的也一样
作者: 酒到醉时    时间: 2011-7-21 19:44
拿风枪吹下南桥,看是不是南桥虚了
我今天也碰到一台电流跑0.88的
加焊南桥
OK
作者: g73g84    时间: 2011-7-23 17:07
修到现在还是不行呀  现在机器不亮了   cpu电压只有0.94  中感觉有些不对
作者: 冬羽    时间: 2011-7-23 17:33
重启没了换个硬盘试试,另一个问题当不亮机修呢
作者: 明天去看海    时间: 2011-7-23 17:56
晕倒   学习了
作者: q413898161    时间: 2011-7-23 18:16
俺怀疑 当初就是系统的问题, 可以把故障复原了在试试楼上的换个硬盘和另一个版本的系统
作者: walkman0904    时间: 2011-7-23 18:20
乘它能进系统 刷个BIOS
作者: g73g84    时间: 2011-7-24 11:13
walkman0904 发表于 2011-7-23 18:20
乘它能进系统 刷个BIOS
用编程器刷过了
不管用
