查看: 5350|回复: 32
[显卡维修]
学修显卡...显卡不亮,灯变绿...
发表于 2011-7-7 12:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学修显卡...显示器指示灯变绿....就是不显....  。。显存供电,显卡供电正常......打32个阻值正常...从哪里着手????
发表于 2011-7-7 12:21:30 | 只看该作者 �
打3色阻值,拆掉3色上的零件在打值,如果有DVI口的话 先试下DVI口显示正常么。
发表于 2011-7-8 16:06:38 | 只看该作者 �
显卡修出来,还是很多会返修,成功率太低了,我修了很多现在又都坏了。郁闷啊。
发表于 2011-7-18 22:02:09 | 只看该作者 �
卡是修出来的,修多了就好了
发表于 2011-7-18 23:39:25 | 只看该作者 �
看看显卡旁边是不是有个门电路。有可能是那个门电路损坏哟。一般是74HCT08 不知道你那个显卡是什么。型号
发表于 2011-7-23 13:58:17 | 只看该作者 �
打下VGA的13 14脚的值 换们电路芯片
发表于 2011-7-23 14:25:02 | 只看该作者 �
门电路,BIOS  GPU 碰到晶振电容坏也这样的
发表于 2011-7-23 14:38:10 | 只看该作者 �
晕,你都不知道哪里开始检查,怎么修?
发表于 2011-7-24 11:57:16 | 只看该作者 �
打1 2 3 VGA阻值,你这种情况应该是有两个接口阻值不正常了,和我一样,我的是红色的。
点评
123不一样是缺色,楼主的是不亮  发表于 2011-7-27 23:56
发表于 2011-7-24 14:52:08 | 只看该作者 �
我有一片也是这样的情况,接口阻值,供电都正常,门电路换过,GPU加焊过,还是死活赖着不显,丢一边去了~
发表于 2011-7-27 16:32:41 | 只看该作者 �
遇到过几张这样的显卡,都是VGA不亮DIV亮。
发表于 2011-7-27 16:44:11 | 只看该作者 �
74HCT08,bios
发表于 2011-7-27 23:55:28 | 只看该作者 �
应该是行场同步的问题,打12和13脚的阻值看看,一般这两脚从一个门电路芯片出来的,不行就换了试试
发表于 2011-7-28 09:11:40 | 只看该作者 �
可以试试换门电路与打123VGA阻值
发表于 2011-8-4 15:27:14 | 只看该作者 �
等待解决。。
发表于 2011-8-4 18:00:35 | 只看该作者 �
刷显卡bios试试
发表于 2011-8-4 18:04:29 | 只看该作者 �
等都变绿了证明行场有出来 所以和门电路的关系几乎为0了
发表于 2011-8-4 18:06:32 | 只看该作者 �
你那显卡有DVI口么?有得话试试DVI口显示不?
一般都是核心的问题
发表于 2011-8-5 11:34:23 | 只看该作者 �
打行长信号是否正常。拿掉门电路。看GPU进门电路的组织是否对。DIV接口是否可以输出。
发表于 2011-8-5 14:50:34 | 只看该作者 �
查场管输出1.5伏电压先
