查看: 2788|回复: 12
请问如果插诊断卡,数码灯不亮,我们查哪里呢
发表于 2008-4-23 09:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在维修的过程中遇到好多板,插上诊断卡,数码灯不亮,其他的灯都正常,复位也不是常亮的。南桥北桥供电都正常,该从哪里入手呢
发表于 2008-4-23 10:24:22 | 只看该作者 �
遇到这种情况,可以尝试换一个插槽试下,有的时候要换另外一张PS卡才行.
   不过你不管它卡灯跑不跑码,把关键点都测试一遍.看看波形正不正常.其他的,见招拆招了
发表于 2008-4-23 10:24:52 | 只看该作者 �
一换槽,二换卡,还不好用,只有靠经验看IRDY、RST等等灯的闪烁来判断了
发表于 2008-4-23 10:33:56 | 只看该作者 �
楼主,还是换一个好的数码卡把!!!!!!
发表于 2008-4-23 10:52:14 | 只看该作者 �
诊断卡肯定是好的,换过了,而且换在其他的机子上是好的,而且这个主板是点不亮的
[ 本帖最后由 sanajon 于 2008-4-23 10:54 编辑 ]
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-4-23 10:58:09 | 只看该作者 �
如果这样的话,换PCI槽看看。还不行的话就查CPU工作条件,窃以为应该是CPU不工作所致。
发表于 2008-4-23 11:23:40 | 只看该作者 �
cpu的供电是1.5v(p4 2.4),用假负载测的复位电压正常,总线时钟1。75,就是主时钟为0v
cpu的座子不是bga的,主时钟是北桥提供的吗
发表于 2008-4-23 18:55:49 | 只看该作者 �
同样的问题,遇到很多了,没有解决,不知楼主有没有解决
发表于 2008-4-23 19:24:31 | 只看该作者 �
数码卡与主板的PCI槽不兼容啊,还是换个好的点,兼容性比较好的卡吧,
发表于 2008-4-25 09:58:13 | 只看该作者 �
我们用的就是普通两位的卡啊,请问各位一般用什么卡呢,价格大概是多少呢
发表于 2008-4-25 10:00:32 | 只看该作者 �
把示波器用好了
用什么样的诊断卡都一样
发表于 2008-4-26 05:33:23 | 只看该作者 �
查cpu供电或时钟,IO供电ㄧ般都CPU
发表于 2008-4-26 08:35:04 | 只看该作者 �
回复 #1 sanajon 的帖子
是不是你的卡有问题啊。。。。如果不是的话。。。你可以看一下电源电路~~~
