三星R467开机电流到0.35A不动,手摸晶振电流到1.05不显
本本狂
2011-7-7 11:34
一台三星R467的机器,开机电流到0。35A不动,用手摸南桥晶振处电流一下上到1。05A不动,也不显,摸过南桥和晶振,谐振电容也换过,还是一样的,后又刷了个BIOS故障依旧,估计是什么问题呢?
