让人上火的D630 修了两天 用电源不机,电池能开,插电流表待机0.08 求高手给点思
book41
2011-7-7 11:33
现在这机器是电池能开机电源不开机, 待机电流0.08 按下开机电压就被拉到0.01 然后又跳到0.08 测DC+也没有短路
EC。8731都换了还是不行。 8731的22主供电有,VCC,BOOT都有5V,就是有一个VCHGR 好像是充电电压这个电压不知道是多少,没有出来 , 给我感觉板子短路,查了两天也没找到, 师傅们给点思路
ma1050
2011-7-7 11:40
电源芯片换了吗! 换那个试试 这个应该还是电源管理那一部分问题
book41
2011-7-7 11:50
这个倒没有换。我找一个试试
aa15938031802aa
2011-7-7 11:52
b+ 以后都一样 了 区别在保护隔离 和电池供电那块 你测一下 另外 你的待机高 查看后即又没有短路的
fengyei
2011-7-7 12:02
可能是买个MOS通了 !或者芯片有击穿 。你重点量MOS管 开关管有没有击穿吧
282479264
2011-7-7 16:15
明显就没认到适配器,你查看看他的检测适配器的信号有开路的没,这个很简单啊
x12files
2011-7-7 16:27
充电芯片没焊好吧,是那种小四方,肚子上面做散热那种吗??我现在最恨换这种芯片,很不好焊接。
