台式机重装好系统 声音重启就没了
王凯锐
2011-7-7 11:32
台式机重装好系统 声音重启就没了
昨天装了一个系统,开机一切正常, 关机 再开声音就没了 声卡驱动卸载掉 重新扫描装好了又有 重启又没了 太奇怪了
jialippt
2011-7-7 11:40
一般hp本本容易这样,打声卡补丁
abc4678
2011-7-7 12:06
你去他官网找补丁打别嫌麻烦 这是必须的 不然你有的苦吃的
561815481
2011-7-7 12:12
打补丁也可以?!我只听说过刷BIOS的。。
亦真亦幻
2011-7-7 12:59
台式机也有这故障,多与南桥有关。
ぁ网络♀游客ぁ
2011-7-7 14:20
我也遇到了 打了补丁就好了
蜡笔爱上丸子
2011-7-7 14:55
补丁打下,驱动再从装下,最后看看声卡芯片有没问题!
周明坤
2011-7-7 15:00
先装好芯片组驱动然后装原版声卡驱动打驱动补丁即可
jackzj
2011-7-7 16:43
你是用GHOST装的系统吧,我开始也有这个问题,你用everest测一个声卡的型号,直接从网上下载,不要用驱动人生什么的,不然没声音的
恒隆维修
2011-7-7 17:11
老兄。换过一台机子吧。过时啦
恒隆维修
2011-7-7 17:13
别说是8年前的机了。就是4年前的都早过时了啦
寰亜电脑
2011-7-7 18:21
在重新装个系统。你这个问题应该是属于声卡驱动丢失了
qzontemp
2011-7-7 23:07
官網找驅動。
风行天地
2011-7-8 08:37
根据以往经验,老爷机从不用驱动人生或者精灵。
a578956108
2011-7-8 09:33
这是HP才有的问题
敬业电脑
2011-7-8 09:43
重装个系统吧,这类事情很多都是系统本身的问题
冯玉伟
2011-7-8 10:48
用原版声卡驱动
maoge1207
2011-7-9 09:33
学习中,积分争取中。
jushi1981
2011-7-9 11:34
本子装系统就麻烦
mdjtianyu
2011-7-9 14:30
重新装声卡驱动
