维友们看下神马故障 三菱Q5C3液晶
小美Mcy
2011-7-7 11:19
维友们看下神马故障 三菱Q5C3液晶
三菱Q5C3液晶开机电源灯一下亮一下暗 屏也一样 不知是不是电源部分哪里有问题 ?维友们来点给力的建议
zhangbf
2011-7-7 11:27
断开高压,测下电压,正不正常
zhangbf
2011-7-7 11:27
或者在断开,按钮试试
补充内容 (2011-8-11 21:56):
什么位置重复?说明白点
恰恰维修
2011-7-7 11:29
这种问题一般都是高压板开关管短路引起的故障 电容肯定是鼓包的
小美Mcy
2011-7-7 12:01
电容没怀孕 我把电容全换了还是一样 开关管没短路
449183560
2011-7-7 13:02
应该是高压或灯管
维修公司
2011-7-7 17:19
明基代工的显示器,
月月光
2011-7-7 17:37
换个高压板
liu839987957
2011-7-7 18:01
灯管吧。。接触不好。。你看下什么屏
周明坤
2011-7-7 18:08
高压部分短路或者过流引起保护,灯管坏引起保护,以及开关按键漏电造成
z604099958
2011-7-7 19:12
高压或者灯管,还有按键
