电脑看电影一卡一卡的 网速很快的
王凯锐
2011-7-7 10:58
电脑看电影一卡一卡的 网速很快的
电脑看网页电影老是一卡一卡的,画面不顺畅,都是缓冲好的了,重新装了系统也不行,分了区也还是一样的,原来不会这样的,电脑是8年前左右的 显卡的显存只有16M ,好奇怪的故障,各位老大有碰到的给点思路
jialippt
2011-7-7 11:07
看看是不是显卡驱动问题
xutangjian
2011-7-7 11:15
很明显电脑跟不上时代了
维修公司
2011-7-7 11:16
显卡太老了、硬盘是否有坏道、内存是不是容量太小等,,
edwardfzeng
2011-7-7 11:21
Adobe Flash Player的硬件加速去掉。
看优库等视频时候会流畅很多 。
机器问题
补充内容 (2011-7-13 18:21):
备注, 我也有套这么老的配置(赛扬3 1.2G/512内存/810板/ati 128 pro)。能看rmvb和在线。 当然系统得优化再优化。。。
ma1050
2011-7-7 11:21
老兄你那个机器该换换了! 显卡果实了 电脑也过时了.. 要不然换一个像素小一点的电影可以..这样就不会卡的
561815481
2011-7-7 11:24
如果以前不卡的话说明硬件有故障了。。。
8年的产品也该换了吧。。。
王凯锐
2011-7-7 11:30
硬盘是没问题的 检测过了,内存才256 我换了512也不行 也是老古董了
忧伤咖啡
2011-7-7 13:36
LZ这个配置已经无法正常看电影了
机子太老了,配置低的太多了
显卡64的看电源还有点卡的现象啊
机子没问题本身就这样了。
fuboqiao
2011-7-7 13:46
看看硬盘灯是不是长亮,要是的话就让它退休吧!!
王凯锐
2011-7-7 15:02
谢谢各位的意见拉!我感觉还是显卡的问题 16M 确实是太小的 ,看酷我音乐盒里面的又不卡
蜡笔爱上丸子
2011-7-7 15:08
显卡或内存的是,一大一小,不一致肯定卡。
luxiaolong01
2011-7-7 16:14
cpu太老了,散热也有可能
cpqcool
2011-7-7 16:26
现在的高清标清电影都很费显卡的,那机器就看看3GP类型的电影应该不会卡吧
pfvl2008
2011-7-7 16:36
老牛拉破车,不卡才怪{:soso_e113:}
jackzj
2011-7-7 16:41
看来是你的电脑跟不了,或者是内存太低了
寰亜电脑
2011-7-7 18:24
重新安装网卡驱动试试不。这老机说不定
bamqj
2011-7-9 16:35
这么老的机器不卡才怪,赶紧换机器吧。
风行天地
2011-7-9 17:19
显卡显存容量太低了
神舟风云
2011-7-10 10:21
网速快看电影还卡,就说明是你的电脑配置跟不上了
jed769
2011-7-10 10:33
什么牌的笔记本,不会跟最近ACER的卡顿门有关吧
怪物兜兜
2011-7-10 10:50
显卡显存太低了的说 要不然换了呗
5855329
2011-7-10 13:27
电脑配置低了 所以会这样 现在的电影很多高清的 看不起的 去土豆网看一般的电影应该可以
取经路上
2011-7-10 14:10
电脑不行了啊!显卡驱动装好了吗?
ㄟ⒈嗰秂
2011-7-11 09:50
显卡有点小了..
yx2007
2011-7-11 10:32
你什么配置啊
server-gg
2011-7-11 14:40
加内存
2566
2011-7-11 21:02
显卡太小了他已经跟不上软件的更新了
Nokia
2011-7-11 22:58
换个驱动试试,不行就有可能是显卡问题
周明坤
2011-7-11 23:18
显卡太低了,那么老的显卡看电影能不卡吗
marge
2011-7-11 23:30
大家都别为这超低配置的古董操心了 明显该换了 硬件问题
westgold
2011-7-12 00:33
1 换显卡驱动
2 换显卡
3 安装视频播放插件
4 换播放器
5 换个视频试一下
bfc418025830
2011-7-12 09:50
换个系统 不行的话 换机吧
316309892
2011-7-12 10:16
先重新装个显卡驱动,看电影不尽量不要找480P或以上的电影。因为你的显卡显存太小了、内存容量也有点小。总之机器太老了。还是建议换机器。
weing928
2011-7-12 10:24
其实我觉得这种配置,看电影应该够了..开机马上观看电影,也很卡,可以排除散热问题.如果开始不卡,用久了看电影卡,就是散热问题。
还有你打开一个窗口,比如说我的电脑,不要最大化,拖动窗口会不会一卡一卡的现象,如果有,就是显卡驱动的问题.
王彪
2011-7-12 10:38
应该是显卡太老了吧 加上内存低一点
赵永信
2011-7-12 11:35
看一下CPU的占用率,内存占用率
修--练
2011-7-12 11:46
就是显卡!
woaini1111
2011-7-12 12:12
才16MB估计跟显卡有很大的关系。
love7251
2011-7-12 12:14
08年的电脑。如果内存有512。单纯上网看电影肯定是没有问题的。前提是电脑不要那种非常高清。压缩率很高的那种电影。。楼主用慢装一下系统,再装最新的主板驱动。再装最新的显卡驱动。再装声卡驱动。然后再上网试。。。相信修复率非常的高。因为我是修电脑的。这样的问题见得多了~~~
chenhaiwei
2011-7-12 12:27
更新一下最新驱动看看
wsliuys
2011-7-12 15:09
应该是显卡驱动问题!
黄开得
2011-7-13 16:11
机器太老了
counage
2011-7-13 17:27
估计你的电脑也是没有独立显卡,最好加个显卡看下,还有就是CPU问题,可能太小了,不是系统问题,是硬盘问题,
245163167
2011-7-13 17:43
换几个播放器试试 以前也有遇到过
Nokia
2011-7-13 17:52
检查主板和显卡!
zms63116
2011-7-13 19:54
这样的电脑我也有2台,把显卡拿来拆着玩,练习维护很不错的。
XUAN
2011-7-13 20:18
楼主电脑可以换了 显卡、硬盘、内存。驱动等
tolike
2011-7-13 20:19
换那个3GP的电影看卡不,高清就不要看啦。
独行客66
2011-7-13 21:52
显卡不行,换个好点的显卡吧!
marco
2011-7-13 21:55
8年了電腦跟不上時代了
marco
2011-7-13 21:56
8年了電腦跟不上時代了
会唱歌的土匪
2011-7-14 00:40
FLASH上点右键,取消硬件加速
a564521273
2011-7-14 17:44
是不是显卡驱动有问题啊,重装下显卡驱动
单釖乄赴会
2011-7-14 19:01
主要是显卡的问题,这样的机能用说明你很会保养电脑
yx2007
2011-7-17 13:43
08年你还能配到16M缓存的显卡,真厉害。
人家2000年都配不到这种显卡了。
kasabulanka888
2011-7-17 16:24
可以当做古董来收藏了,这样可以做好点
飞行的鱼
2011-7-17 17:38
楼主你找一个SP2的系统装一下,还是不行就用2000系统。我昨天就整了一台和你一个毛病的机子,装完机子不要打漏洞,裸跑应该没问题
hvsky
2011-7-17 17:48
太老了,换机吧
yikaifb
2011-7-17 18:31
机子太老了,7 8年前奔三的吧,要是看超高清的估计都转不动。
zzywan1988
2011-7-17 18:34
16M显卡,内存是SD256的吧
jhszcn
2011-7-18 13:08
你可以把画面缩小点看下,如果不卡了,那就换电脑吧,如果还是卡,那就是网络问题了
foxconn
2011-7-18 13:15
优化下系统
95484979
2011-7-20 23:42
xp2004
2011-7-28 15:08
换播放器,软件问题
enggxiao
2011-7-31 18:54
电脑太老,cpu运算速度跟不上
shiye365
2011-7-31 20:26
电脑你的电脑配置跟不上了
liujin1995
2011-7-31 20:29
显存太低了,不卡也不可能,内存过低起码都要512MB
高小楼
2011-7-31 20:42
换电脑吧 时间太长了 好多的配置都该淘汰了
顶呱呱工作室
2011-7-31 20:42
电脑配置太低了!8年前买的,也没有必要做硬件升级投资了,换台新的吧!!!
花二
2011-7-31 20:58
{:soso_e113:}配置低 不知道是不是一直以来都卡呢如果是的话那真的该换代了
本本图纸1
2011-7-31 21:04
估计显卡太低了,换
zrjwife
2011-7-31 21:11
硬盘老化也会有这种现象出现
chenpenghb
2011-7-31 22:12
鸟枪要换炮了。
xhj918
2011-8-1 10:06
换个机器,解决一切问题
范德萨
2011-8-3 23:38
换个新硬盘试试
714558398
2011-8-4 00:18
你看看驱动对吗 ??? 要是不对就换机器吧
szwujin
2011-8-4 14:00
显卡驱动太新也会有这种问题
xhj918
2011-8-4 16:08
机子配置低换个电脑试试
XUAN
2011-8-4 16:51
什么机器 换个原装适配器试一下
陶伟
2011-8-4 17:00
换98的系统试试
wen273937311
2011-8-4 17:12
这机器质量还挺好,坚持了8年,抗战8年该退伍了
come7001
2011-8-4 18:01
你那台一代电脑怎么弄还是慢的,现在都出3代了,
xiaohei530
2011-8-4 18:24
建议还是换机子吧,别折磨自己了!!!
L123456L8
2011-8-4 21:47
赶紧换机器吧你的电脑配置跟不上了
dzctdz
2011-8-4 22:20
是不是老机器?配置跟不上了吧
顶呱呱工作室
2011-8-4 22:26
升级机器吧!或者干脆换个!
zhaozhijia888
2011-8-5 07:15
显卡太老啦 看清晰度不高的还行 清晰度高点的就吃力拉
小宇哥
2011-8-5 10:49
显卡显存和位宽不够 老古董了
dax2011
2011-8-5 11:10
看一下显卡加速功能有没有调对
lxn448224087
2011-8-5 11:35
显卡驱动没有安装吧。或者没有装对。
ff018115
2011-8-7 12:53
升级电脑就什么都解决了~
天天(山东烟台)
2011-8-7 14:49
我的电脑也是这样以前好 后来看电影一卡一卡的,但是我重新做一遍系统,装了一遍驱动就好了
LOVE狂舞的雪
2011-8-7 16:25
看一下是不是你的网卡有没有掉包现像
风流逍遥魂
2011-8-7 17:25
不是你电脑配置太老 就是你显卡驱动没安装
偃师一禾
2011-8-7 18:32
直接换机器吧
CHINAQHJ
2011-8-7 23:18
机器太老了,主机配件老化了。
bfc418025830
2011-8-8 08:01
换个系统试试
7785121
2011-8-8 08:05
显卡驱动问题
宏辉科技
2011-8-10 17:05
只能说LZ内心很强大,忍得住。。
