上内存掉电
245163167
2011-7-7 10:32
上内存掉电
有几款上网本 不上内存不掉电,但以上内存就掉电,BGA EC 都没问题 也试过,也并没有短路的地方,请教有谁能解?
myhome31
2011-7-7 10:48
还是加焊一下北桥吧,不行的话刷BIOS。
561815481
2011-7-7 11:33
估计北桥可能性大点。。
电脑主板维修
2011-7-7 11:35
我修过几台是BIOS问题
hushunyuan
2011-7-7 11:46
应该是BIOS吧,BIOS引起的故障是千奇百怪的。
白云山北门
2011-7-7 11:50
刷BIOS.加焊或更换北桥~
aa15938031802aa
2011-7-7 11:55
这个可能是内存不过引起的掉电 你打一下数据下 电压 看一下 不行再刷个bios呗
