标题: DELL 15R (5010) 装XP 烧喇叭!!! [打印本页]
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-7-7 10:13
遇到过好几台了。都是这个故障,原版WIN7 不好用,改XP 官网没有驱动,用万能驱动,喇叭破音,最后烧毁。
谁有适合这个本本的XP驱动,,发来一个。。。谢谢!!
作者: 无边思绪    时间: 2011-7-7 11:45
好吓人呀
作者: manzu    时间: 2011-7-7 11:49
看看它使用的Audio code 然后到网上搜索就可以找到了
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-7-7 14:36
标题: 网上
IDT的声卡,驱动换了好几个,接音箱都正常,就是XP下,导致喇叭电流过大。 网上也有很多朋友遇到的。就是没有一个好的解决办法。
