查看: 8176|回复: 37
[主板维修]
主板一通电就停查什么地方?
发表于 2011-7-7 09:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
请问各位朋友主板通电风扇一转就停查什么地方?一块威盛P4PB 266E主板,修理前主板上有12个电容鼓包,(一通电就停)换过电容后故障和修理前一样,也是一通电风扇一转就停,再启动就没有反应了,拔下电源插头插上再通电,故障一样风扇一转就停,主板启动不了,我是新手希望朋友们能说的详细一点,不要用太专业的名词本人笨可能看不懂,希望直接指出故障大概是什么坏了,谢谢!
发表于 2011-7-7 10:00:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主版有短路
发表于 2011-7-7 10:14:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拔掉12v cpu供电看还掉电吗?要不掉就是cpu短路,要掉就是别的地方短路。
发表于 2011-7-7 10:24:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意楼上说法
发表于 2011-7-7 10:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都是Cpu旁有场管坏了。用楼上的方法
发表于 2011-7-7 10:33:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有短路保护了,把下4针小电源看看还保护吗
发表于 2011-7-7 10:57:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看现象是主板短路电源保护了,先把12V拨掉如不保护那就看看CPU供电的上下管、驱动芯片、电源管理芯片有没有坏的,要不知道的话那就一个一个的拆吧,拆到不保护为止。12V拨掉还保护的话那就查3。3V和5V供电看看那里有短路的,这个查的地方就多了。看看那个芯片发热得厉害那先拆了吧。
发表于 2011-7-7 11:00:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板有短路的地方用万用表量一下吧
发表于 2011-7-7 11:08:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先看开机针脚电压,再测CPU供电是否短路?
发表于 2011-7-7 12:05:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板有短路,查CPU供电12V,再看看有没有连电的地方
发表于 2011-7-7 13:48:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我检查了场管没有问题。拔下12V也不行,看来这块主板完蛋了。{:soso_e127:}
发表于 2011-7-7 14:15:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用打阻值法追一下,看看是哪路短路了。然后再查使用这路供电的芯片。
发表于 2011-7-7 14:17:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打下主供电的阻值!再用假载试下!
发表于 2011-7-7 14:28:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
12V不插看会不会
发表于 2011-7-7 14:44:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主供电有短路
发表于 2011-7-7 19:03:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接换主电源管理芯片
发表于 2011-7-7 20:15:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先量下3、3V   5v  12v  阻值,看有短路的没,没问题的就给不上P4再触发看掉不掉电,还是掉的话就用电击法,哪个发烫就是哪个了
发表于 2011-7-7 20:17:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-7-7 21:15:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主板短路 但是查短路不大好查 有时候一个小电感电熔都能引起
发表于 2011-7-7 21:20:43 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
拔12V,不行的话短接绿线,强加电试试
