标题: 插信号线不开机 [打印本页]
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 08:03
标题: 插信号线不开机
今天我维修到一台显示器,不查信号线可以开机,可以显示无信号连接。可以插上信号就不开机,或开后在插信号线死机。刚刚在我觉得真没办法了。打算放弃。同时刚好一模一样的拿过了。拿过是高板有问题。我修好了后,我就把那个的驱动板换上,可是问题依旧,然后我再给换电源板。问题解决。我开始想,这个电源有什么关系,是电流不够,还是输出电压有干扰?后来我把电压输出部分的所有电容全干掉,后来好了。
作者: 329968854    时间: 2011-7-7 08:48
师傅怎么不上个图呀,这样怎么。。那些大哥给你评分。谢分享
作者: 维修公司    时间: 2011-7-7 17:23
故障有点特殊,一般会以为是驱动板有问题,,
作者: tianmingde    时间: 2011-7-7 22:50
我昨天不是告诉你了吗?就是电源板的问题,你肯定没有看吧
作者: 埋汰孩    时间: 2011-7-9 06:10
接上信号,就是显示器负载最大的时候,你电源板有问题当然是电源板带载能力不足引起的。
作者: sxlsyry    时间: 2011-7-9 23:01
学习了,经验大家分享。
作者: 我自成魔    时间: 2011-7-10 11:23
这种现象一般会想到驱动板  没一样的板子真不好找故障  电容不鼓包就是电容里面的溶液干掉造成的
