科脑945G 供电上管
陆松机
2011-7-7 00:13
科脑945G 供电上管
接手一块科脑945G CPU供电上管一个坏,型号为D90NH02L,由于它的内阻太低,只有0.0052找不到同型号代换,三相供电想改为两相供电,不知大伙认为此法妥不妥,如果认为不妥,请给点建议,请各位师傅多多帮忙!
(48.28 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-7-7 00:12 上传
forest502
2011-7-7 01:02
{:soso_e127:} 这个简单啊 找个N沟道 换上去就好了 不用管什么内阻差多少 关系不大的 随便料板上CPU座旁边大把.
★牛气冲天★
2011-7-7 08:04
把3个上管全换了就行了啊
zl407849097
2011-7-7 08:55
把坏的那个换成09N03就可以了
jjdn
2011-7-7 09:06
我支持2楼的做法
就拿个N沟道的直接换上
上管下管一起换
jed769
2011-7-7 12:14
嗯 ,就全部换成一样的好了
维修菜鸟
2011-7-7 12:41
四楼说的对,最好全换成09N03吧
86743256
2011-7-7 13:03
三相的主板都可以用的啊
南门二饼
2011-7-7 13:13
不建议改两相。
把有问题的那组上下管全换掉,保证管子电流要够,其它的参数相近
大修家
2011-7-7 19:06
建议还是换CPU管理芯片,在换厂管
咖啡男
2011-7-7 19:11
学习了 谢谢高手
陆松机
2011-7-8 00:09
多谢各位了,此板最后换了三个上管,CPU供电已修复,但又发现新的问题,CPU座断了一针VSS,全板无时钟。
一技成天下行
2011-7-11 09:12
饼哥告诉我09n03主板的管子通吃。
